Einleitung
Jeder Heimwerker sollte mit einem Vielfachmessgerät auskennen, mit dem man ungefähr tausend verschiedene Sachen messen kann. Lerne hier die drei Basisfunktionen eines Vielfachmessgerätes.
Wenn du weitere Messverfahren kennenlernen willst, z.B. für die Stromstärke und die Kapazität, dann schaue in diese Anleitung.
Was du brauchst
Anhand einer Stromüberprüfung wird festgestellt, ob zwei Dinge elektrisch miteinander verbunden sind, d.h. ob ein elektrischer Strom ungehindert fließen kann.
Wenn kein Stromfluss vorhanden ist, bedeutet das, dass der Kreislauf irgendwo unterbrochen ist. Dies kann auf eine durchgebrannte Sicherung oder eine schlechte Lötverbindung hinweisen.
Stecke die schwarze Messleitung in den COM Port an deinem Multimeter.
Stecke die rote Messleitung in den mit einem V-Symbol bezeichneten Port ein. (In dem Fall ganz rechts).
Schalte dein Multimeter ein und stelle den Drehschalter auf die Einstellung für die Durchgangsprüfung (zu erkennen an einem Zeichen, das wie eine Schallwelle aussieht).
Um deinen Stromdurchgangstest durchzuführen lege die Messleitungen an den Enden der Schaltung oder der Komponente an, die du testen möchtest.
Wenn 1 oder OL (open loop) gezeigt wird, ist kein Stromdurchgang vorhanden – das heißt, der Stromfluss von einer Messleitung zur anderen ist unterbrochen.
Um zu überprüfen, ob eine Diode vorhanden ist, setze die beiden Prüfspitzen vertauscht an. Wenn nun ein Strom fließt, handelt es sich um eine Diode.
Wenn dein Vielfachmessgerät keinen speziellen Modus für die Durchlaufprüfung hat, kannst du trotzdem auf Durchgang testen.
Stelle dafür den Drehschalter auf den Widerstandsmodus.
Wenn der Messbereich bei deinem Gerät manuell eingestellt wird, dann verwende den kleinsten Wert.
In dieser Einstellung sendet das Multimeter kleine Strommengen durch eine Messleitung und misst, ob und was durch die andere Messleitung empfangen wird.
Wenn die Messleitungen verbunden sind - entweder durch einen Stromdurchlauf oder durch direkte Berührung, fließt der Teststrom hindurch. Das Display zeigt einen Wert von 0 (oder nahe 0, in diesem Fall 0,8). Ein sehr geringer Widerstand sagt aus, dass ein Stromdurchlauf stattfindet.
Wenn kein Strom festgestellt wird, heißt es, dass kein Durchlauf stattfindet. Das Display zeigt 1 an.
Um die Durchgangsprüfung zu vervollständigen, platziere je eine der Messleitungen an jedem Ende der Schaltung oder der Komponente, die du testen möchtest.
Gleiches Phänomen wie vorher, wenn ein Strom fließt, wird 0 anzeigt.
Wenn 1 angezeigt wird, ist kein Stromdurchgang vorhanden - das heißt, es gibt keinen Weg für elektrischen Strom von einer Messleitung zur anderen.
Schließe die schwarze Messleitung am COM Port des Multimeters an.
Schließe die rote Messleitung am Port mit dem V-Symbol an.
Schalte dein Vielfachmessgerät ein und stelle den Drehschalte auf den DC Spannungsmodus (erkennbar durch ein V mit einem gerade Strich oder dem Symbol⎓).
Jede Einstellung auf der Skala zeigt die Maximalspannung an, die gemessen werden kann. Wenn du zum Beispiel erwartest mehr als 2 Volt, aber weniger als 20 zu messen, verwende die 20 Volt-Einstellung.
Wenn du dir nicht sicher bist, starte mit der höchsten Einstellung.
Platziere die rote Messleitung am Pluspol, die schwarze Messleitung am Minuspol. Das Messgerät zeigt die Spannung an.
Im nächsten Schritt erfährst du, wie die Spannung bei Multimetern mit manueller Bereichswahl gemessen wird.
Wenn der eingestellte Bereich zu hoch eingestellt war, erhältst du möglicherweise keine sehr genauen Angaben. Hier zeigt das Gerät 9 Volt an. Das ist bereits aussagekräftig, aber wir können noch einen kleineren Bereich einstellen, um einen noch genaueren Wert zu bekommen.
Wenn du den Bereich zu klein einstellst, zeigt das Multimeter einfach 1 oder OL an, was bedeutet, dass der Wert außerhalb des Bereiches liegt. Das schadet dem Multimeter nicht - in dem Fall wird einfach ein größerer Bereich eingestellt.
Stelle zu Beginn sicher, dass kein Strom durch den Kreislauf oder das Bauteil fließt, das du überprüfen möchtest. Schalte etwa Geräte aus, stecke es aus und entferne sämtliche Akkus oder Batterien.
Schließe die rote Messleitung am Port mit dem Ω-Symbol an. (In dem Fall die rechte Buchse).
Schalte das Multimeter an und stelle den Drehschalter auf den Widerstandsmodus.
Das Multimeter von iFixit stellt den besten Messbereich automatisch ein.
Wenn sich dein Vielfachmessgerät nicht automatisch bei der Widerstandsmessung einstellt, musst du einen ungefähren Bereich für den erwarteten Widerstand einstellen. Wenn du unsicher bist, wähle den größten Wert.
Platziere eine Messleitung auf jeder Seite des Bauteils oder an jedes Ende des Schaltkreises, den du messen möchtest.
Wenn du ein Messgerät mit manueller Bereichswahl hast:
Wenn dein Multimeter einen Wert nahe Null anzeigt, ist der Bereich zu groß für eine gute Messung eingestellt. Stelle den Drehschalter auf eine kleinere Einstellung ein.
1005 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
132 Kommentare
EASy and helpful indeed
Iwant to know hw to test caperstas
