Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
  2. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  3. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  4. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 4, Bild 1 von 1
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wenn du keine Anti-Clamp zur Verfügung hast, dann hebe die Displayeinheit mit einem Saugheber an.
    • Presse den Saugheber über dem Home Button gegen das Display.
    • Überprüfe, ob der Saugheber auch wirklich richtig sitzt.
    • Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
  5. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, um die Display Einheit vom hinteren Gehäuse zu trennen.
    • Nimm dir Zeit und übe konstante, starke Kraft auf den Saugnapf aus. Die Display Einheit sitzt im Vergleich zu anderen Geräten sehr fest.
    • Heble den hinteren Gehäuseteil mit einem Plastik Opening Tool vorsichtig von der Display Einheit weg, während du weiterhin am Saugnapf ziehst.
    • Durch einige Clips ist die Display Einheit am hinteren Gehäuse befestigt. Womöglich musst du die Display Einheit deshalb gleichzeitig mit Plastik Opening Tool und Saugnapf bearbeiten, um sie zu lösen.
  6. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen.
    • Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
  7. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Home Button Ende der Display Einheit vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Gerätes als Scharnier verwendest.
    • Einige Clips entlang der Oberkante der Display Einheit bilden ein nicht durchgängiges Scharnier.
    • Während des Wiederzusammenbaus, lege die Clips gerade unter der oberen Kante des hinteren Gehäuses an. Fahre dann mit der Display Einheit nach oben, bis seine obere Kante bündig mit der des hinteren Gehäuseteils ist.
  8. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne das Display bis ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du an dem Mobiltelefon arbeitest.
    • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
    • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
  9. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Schrauben über der Batterieabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
    • Eine 2,2 mm Schraube
    • Eine 3,2 mm Schraube
    • Halte deine Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren angestammten Platz zurück kommt, so vermeidest du Schäden an deinem Smartphone.
  10. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die metallene Abdeckung des Akkuanschlusses aus dem iPhone.
  11. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Akkustecker trennen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des Akkus vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Sockel hebelst, kannst du diesen irreparabel beschädigen.
  12. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Schrauben über der Kabelabdeckung der Display Einheit entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, mit dem die Abdeckung der Displaykabel befestigt ist:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Eine 3,1 mm Schraube
    • Eine falsche Platzierung dieser Schrauben führt zu einer permanenten Beschädigung des Logic Boards.
  13. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
  14. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Achte während der nächsten vier Schritte darauf, nur an den Kabelsteckern zu hebeln und nicht an deren Fassungen auf dem Logic Board.
    • Verwende die flache Seite eines Spudgers oder einen Fingernagel, um die Frontkamera und den Sensorenkabelstecker zu trennen.
  15. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder einen Fingernagel, um den Home Button Kabelstecker zu trennen.
  16. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der Akku abgesteckt ist, bevor du die Kabel absteckst oder wieder ansteckst.
    • Trenne den Display Datenkabelstecker mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Wenn du dein Mobiltelefon wieder zusammenbaust, springt das Datenkabel möglicherweise vom Stecker ab. Dies kann in weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm resultieren, wenn du dein Mobiltelefon wieder anmachst. Wenn das passiert, schließe das Kabel einfach wieder an und starte dein Mobiltelefon erneut.
  17. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Kabelstecker des Digitizers zu trennen.
    • Achte beim Wiederanschluss des Kabels darauf, nicht in der Mitte des Steckers zu drücken. Drücke erst an einem und dann am anderen Ende des Steckers. Wenn du in der Mitte drückst, kannst du den Anschluss und das Kabel des Touch Panels beschädigen.
  18. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Trennen der Display Einheit vom hinteren Gehäuse: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
  19. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, SIM-Karte: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, SIM-Karte: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Stecke ein SIM-Karten Eject Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch des SIM-Karten Einsatzes.
    • Drücke, um den Einsatz auszuwerfen.
    • Dies benötigt vielleicht mehr Kraft als gedacht.
  20. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM-Karten Einsatz aus dem iPhone.
    • Achte beim wieder einsetzen darauf, dass die SIM-Karte in der korrekten Ausrichtung im Einsatz steckt.
  21. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Logic Board: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Logic Board: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Kabel der Lightning Connector Einheit und falte es weg von den Lautsprechern.
  22. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Spitze eines Spudgers das Antennenkabel vom Anschluss auf dem Logic Board.
  23. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden folgenden Kreuzschlitz Schrauben, die die obere Kabelklammer befestigen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
  24. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelklammer aus dem iPhone.
  25. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Achte beim Lösen der folgenden Kabel darauf, nur an den Steckern und nicht an den Anschlüssen auf dem Logic Board zu hebeln, du könntest sie irreparabel beschädigen.
    • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Kabel der Power Button und Blitz Einheitvon seinem Anschluss.
    • Löse das Kabel des Lautstärkereglers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  26. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben von der Wlan Antenne:
    • Eine 1,5 mm Schraube
    • Eine 1,4 mm Schraube
    • Zwei 2,1 mm Schrauben
  27. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die Wlan-Antenne aus dem iPhone.
    • Achte darauf, dass du keine Metallkontakte mit den Fingern berührst – nutze Pinzetten oder Handschuhe. Das Fingerfett kann die Leitfähigkeit der Kontakte unterbrechen. Solltest du irgendwelche der Komponenten berühren, putze diese mit Reinigungsalkohol oder etwas Ähnlichem.
  28. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Erdungsklammer befestigen.
  29. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die Erdungsklammer aus dem iPhone.
  30. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, die die abgewinkelte Logic Board Klammer befestigen:
    • Eine 2,6 mm Schraube
    • Eine 1,3 mm Schraube, die horizontal im oberen Rand des iPhones sitzt
  31. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die abgewinkelte Logic Board Klammer.
  32. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 1,2 mm Kreuzschlitzschraube, die das Ösenkabel der Antenne befestigt.
  33. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Halte mit der Spitze eines Spudgers das Ösenkabel der Antenne weg vom Logic Board.
  34. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Anschluss des Kamerakabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Achte darauf, nur am Kabel zu hebeln und nicht dem Anschluss selbst, du könntest sonst das Logic Board beschädigen.
    • Halte das Kamerakabel weg vom Logic Board.
  35. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die folgenden Schrauben, die das Logic Board im Gehäuse befestigen:
    • Zwei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,3 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Abstandsschraubendreher oder einem passenden Bit herausdrehen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  36. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkuanschluss ein wenig vom Logic Board zu lösen, so, dass du ihn mit den Fingern greifen kannst.
    • Setze mit dem Spudger in der Nähe des Metallschilds unter dem SIM-Karten Einsatz an, um jegliche Beschädigungen an Bausteinen oder Anschlüssen zu vermeiden.
  37. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board am Ende des Akkuanschlusses an und ziehe es aus dem Gehäuse.
    • Achte darauf, nicht mit dem Logic Board an irgendwelchen Kabeln hängenzubleiben.
  38. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Power Button Kabeleinheit: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Ziehe den ersten Akku-Klebestreifen, ausgehend von der unteren rechten Ecke des Akkus, nach unten weg.
    • Benutze deine Finger oder eine stumpfe Pinzette und sei extra vorsichtig wenn du in der Nähe des Akkus arbeitest – einen Li-Ionen Akku aufzustechen kann gefährliche Chemikalien freisetzen und einen Brand verursachen.
  39. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Akku-Klebestreifen vorsichtig Richtung unterem Rand des iPhones.
    • Achte darauf, nicht gegen den Akku oder Komponenten im unteren Bereich zu ziehen, damit der Klebestreifen nicht reißt.
    • Ziehe weiter, bis du den Streifen zwischen dem Akku und der Rückseite herausziehen kannst. Wenn du dabei erhöhten Widerstand spürst ziehe nicht weiter, sondern fahre mit dem nächsten Schritt fort.
    • Sollte der Akku-Klebestreifen trotz allem beim Entfernen reißen, nutze nur deine Finger oder eine stumpfe Pinzette, um den Rest zu greifen und weiter zu ziehen.
    • Wenn ein Klebestreifen unter dem Akku reißt und nicht mehr ereicht werden kann, entferne den Rest und springe zu Schritt 44.
  40. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Wenn du verstärkten Widerstand des Klebestreifens fühlst, ziehe ihn vorsichtig um die rechte untere Ecke des Akkus.
    • Ziehe weiter am Klebestreifen, nach oben und weg von der rechten Kante, bis der Streifen sich zwischen Akku und Rückseite herausziehen lässt.
    • Achte darauf, dass der Klebestreifen nicht am Akkuanschluss hängenbleibt, dieser könnte sonst beschädigt werden.
  41. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Ziehe den zweiten Akku-Klebestreifen, ausgehend von der unteren linken Ecke des Akkus, nach unten weg.
    • Zieh den Kleber wieder vorsichtig weg vom Akku, bis du den Streifen zwischen dem Akku und der Rückseite herausziehen kannst.
    • Wenn du dabei erhöhten Widerstand spürst ziehe nicht weiter, sondern fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  42. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Wenn du verstärkten Widerstand des Klebestreifens fühlst, ziehe ihn vorsichtig um die linke untere Ecke des Akkus.
    • Achte darauf, dass der Kleber nicht an der Ecke des Akkus hängenbleibt, da der Streifen sonst reißen könnte.
    • Ziehe weiter am Klebestreifen, nach oben und weg von der linken Kante, bis der Streifen sich zwischen Akku und Rückseite herausziehen lässt.
    • Wenn du beide Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, überspringe die beiden nächsten Schritte und mach bei Schritt 46 weiter.
    • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku gerissen ist und nicht entfernt werden konnte, mach mit dem nächsten Schritt weiter.
  43. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Wenn Reste der Klebestreifen den Akku an der Rückseite festhalten, erhitze einen iOpener oder nutze einen Haartrockner, um das Gehäuse direkt hinter dem Akku zu erhitzen.
  44. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Führe eine Plastikkarte vom Gehäuserand zwischen den Akku und die Rückseite.
    • Achte darauf, die Karte so flach wie möglich zu halten, um nicht den Akku zu biegen. Dies könnte ihn beschädigen und gefährliche Chemikalien freisetzen.
    • Drücke die Karte weiter rein, um den ganzen Kleber zu lösen.
  45. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Wenn du den kompletten Kleber entfernt hast kannst du den Akku leicht aus dem iPhone nehmen.
    • Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen beim Wiedereinbau des Akkus zu ersetzen.
  46. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Entferne jegliches Band, was die linke obere Schraube der Rückkamera bedeckt.
  47. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz #00 Schrauben von der Abdeckung der Rückkamera:
    • Eine 2,1 mm Schraube
  48. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung von der Rückkamera.
  49. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig das Ösenkabel der Antenne aus dem Gehäuse.
  50. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückkamera aus dem iPhone.
  51. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 1,2 mm Kreuzschlitz #00 Schraube, die die Abdeckung des Kamerablitzes befestigt.
  52. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Kamersblitzes aus dem Gehäuse.
  53. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,2 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die Klammer des Power Buttons befestigen.
  54. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Blitz und das Mikrofon vorsichtig aus ihren Vertiefungen im Gehäuse zu heben.
    • Wenn du auf viel Kleber stößt kannst du auch eine Pinzette nehmen, um die Komponenten zu lösen.
  55. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Beginne am Ende des Anschlusses, das Kabel von Blitz, Mikrofon und Power Button aus dem Gehäuse zu ziehen.
    • Wenn du weiterziehst, sei besonders bei den schmalen Enden mit den Komponenten sehr vorsichtig.
    • Entferne das Kabel der Baueinheit aus dem iPhone.
  56. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Power Button Abdeckung: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Power Button Abdeckung: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Greife den Power Button an der Metallleiste, um ihn aus dem Gehäuse zu ziehen.
    • Der Power Button wird von einem Klebering gehalten, ziehe vorsichtig, um diesen nicht zu zerreißen.
  57. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 57, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Halterung des Lautstärkekabels befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
    • Das Gewinde der rechten Schraube ist nicht so lang wie das der linken Schraube.
    • Eine 1,8 mm Schraube
  58. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Sperrtaste und die Klammer der Lautstärkeregler vom Gehäuse weg, um an die Abdeckungen der Regler zu gelangen.
  59. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 59, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 59, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Ziehe vom Ende des Steckers ausgehend das Kabel der Lautstärkeregler aus dem Gehäuse.
    • Sei vorsichtig, wenn du an den dünnen Teilen ziehst.
    • Entferne das Kabel der Lautstärkeregler aus dem Gehäuse.
  60. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Lautstärkeregler an der Metallleiste aus dem Gehäuse.
    • Die Buttons sind mit einer Klebedichtung am Gehäuse befestigt, sei vorsichtig, damit du die Membran nicht zerreißt.
  61. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 61, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitz #00 Schrauben, die den Lautsprecher befestigen:
    • Zwei 2,9 mm Schrauben
  62. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spitze eines Spudgers die Halterung des Antennenschaltungkabels aus der Einfassung auf dem Lautsprecher.
  63. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lautsprecher aus dem iPhone.
  64. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 64, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die den Vibrationsmotor am Gehäuse befestigen.
  65. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 65, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Entferne den Vibrationsmotor aus dem iPhone.
  66. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 66, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,1 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die Halterung des Lightning Ports befestigen.
  67. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Lightning Ports.
  68. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 68, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm Kreuzschlitz #00 Zapfenschraube von der Mikrophonklammer.
  69. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 69, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 69, Bild 2 von 2
    • Entferne die Mikrophonklammer aus dem iPhone.
  70. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 70, Bild 1 von 1
    • Entferne die verbliebenen 6 Kreuzschlitz #00 Schrauben von der Lightning Connector Einheit:
    • Zwei 3,1 mm Zapfenschrauben
    • Zwei 1,7 mm Schrauben
    • Zwei 1,5 mm Schrauben
  71. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Kabel der Lightning Connector Einheit leicht aus dem Gehäuse.
  72. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 72, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 72, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig die Lightning Connector Einheit nach oben, weg von den Schraubenösen des Vibrationsmotors und Lautsprechers.
  73. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 73, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Teil des Lightning Connectors an der Einheit hochzuhebeln und mehr Kleber zu lösen.
  74. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 74, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 74, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Mikrophonteil der Einheit aus der Vertiefung im Gehäuse zu lösen.
  75. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 75, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 75, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um vorsichtig zwischen dem Lightning Connector und der Kopfhörerbuchse unter die Einheit zu fahren und den letzten Kleber zu lösen.
  76. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 76, Bild 1 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 76, Bild 2 von 3 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 76, Bild 3 von 3
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um die Kopfhörerbuchse aus ihrer Vertiefung im Gehäuse zu leiten.
    • Entferne die Lightning Connector Einheit aus dem iPhone.
  77. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 77, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 1,7 mm Kreuzschlitz #00 Schraube, die den SIM Auswurfhebel befestigt.
  78. iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 78, Bild 1 von 2 iPhone 6 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM Auswurfhebel aus dem iPhone.
    • Kontrolliere vor dem Zusammenbau genau, ob das Ersatz-Rückgehäuse mit den gleichen Komponenten wie das originale Ruckgehäuse ausgestattet ist. Fehlende Teile musst du übertragen, bevor du weitermachst.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
249 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
38 Kommentare
My first time inside an iPhone. I slipped on some icy steps and bent my phone. Luckily it bent on the battery side and still worked except for the 'down' volume button. That wouldn't move because the housing was so deformed. Took my time and followed the guide carefully, it was absolutely fine. Took an hour and three quarters.
nbuchan - Antwort
My issue is the glue on the battery! i destroyed my first battery saying to remove has anyone got any advice on this? thanks
laurenceleonard - Antwort
I failed with both battery pull tabs, but I successfully used a microwaveable wheat bag in place of the iOpener, then carefully slid a store loyalty card under the battery. It took a bit of doing but I just took my time. The back of the battery was a bit bubbled but it still works fine.
nbuchan -
I successfully replaced my rear case but upon completion I've noticed my power and volume buttons are no longer clicky in fact they've lost all springiness. I feel like they are constantly touching the button contacts and have yet to turn the phone back on anyone have any ideas as to how to fix this?
csens92 - Antwort
In the middle of the volume buttons itself, on the inside is a round plate glued, you have to replace this on the new volume buttons
clbr -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 181
Insgesamt: 368,199
