Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Akku deines Moto G4 Plus auszutauschen. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Lade dir vor Reparaturbeginn Samsungs Rescue and Smart Assistant App herunter. Mit ihr kannst du ein Backup deines Gerätes durchführen und feststellen, ob das Problem von der Software oder Hardware verursacht wird.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
Was du brauchst
Setze deinen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe an der Unterkante beim Ladeanschluss.
Heble die Rückabdeckung vom Smartphone.
Hebe die Rückabdeckung weiterhin vorsichtig an, bis sich alle Plastikklammern gelöst haben.
Entferne die Rückabdeckung.
Entferne die neunzehn 3,1 mm T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Heble die Gummiabdeckung über dem Stecker des Kamerablitzes mit der Spudgerspitze hoch.
Entferne die Gummiabdeckung.
Löse den Mittelrahmen an den Kanten und hebe ihn vom restlichen Smartphone ab.
Entferne den Mittelrahmen.
Löse das Klebeband, mit dem die Akkudrähte befestigt sind, ab und entferne es.
Löse das schwarze Klebeband ab, das sich sowohl den Akku als auch auf dem Smartphone befindet, und entferne es.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die roten und blauen Akkudrähte und heble sie vorsichtig gerade nach oben hoch.
Löse die Akkudrähte mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus den Plastikhalterungen.
Löse die schwarze Zuglasche vom Akku und ziehe langsam aber fest daran, um den Akku vom Rahmen zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Motorola Moto G4 Plus Antwortenforum kannst du Hilfe finden.
49 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
92%
Hier starten ›
10 Kommentare
in step 9, when i took the connector away the hole plug came out :( need micro soldering to paste the conector to the board
I’m really sorry to hear that! I’ll add some extra warning on that step.
One of the last screws stripped and I wasn't applying a lot of force. Being a jeweler, I tried every trick I knew of but that sucker would not budge. Since it was a corner screw, I rotated the entire cover (while pulling up on it to miss the components directly beneath) to expose all of the battery area. Hope I explained that part well enough. The battery was also tough to remove. I think they used way too much glue the first time around. Anyway, I was thrilled it powered right up with the new battery and I saved over $50 bucks doing it myself (and with the help of ifixit.com). Thanks!
Thank you for the guide! My wife and I did it together and the steps were very clear.
Mega mega mega, kinderleicht, Spitzenbeschreibung…
