Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a the flat end of a spudger or a fingernail to carefully pop the two digitizer cable connectors straight up from their sockets.
  • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
  • During reassembly, make sure that these connectors are completely seated in their sockets, or you may encounter display issues.
Lasse die beiden Stecker am Touchscreenkabel mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers gerade aus ihren Anschlüssen herausspringen.
Vermeide Beschädigungen an deinem iPad und heble nur an den Steckern selbst, nicht an den Anschlüssen auf dem Logic Board.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass diese Stecker ganz in ihren Anschlüssen stecken, es kann sonst Probleme mit dem Display geben.
