Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air LTE Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 31
iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the battery isolation pick.
  • Insert a plastic card underneath the logic board at the battery connector.
  • Do not use excessive force when inserting this card under the logic board to prevent damaging its battery pins. If the logic board wont budge easily, try reheating the adhesive underneath with an iOpener.
  • As you push through the adhesive at the outer edge of the logic board, be careful not to damage the upper button assembly ribbon cable that you disconnected in Step 60. Position the card exactly as shown.
  • Slide the card all the way underneath the logic board, separating the adhesive along the outer edge.
Entferne das Akkuisolierplektrum.
Setze eine Kunststoffkarte am Akkustecker unter das Logic Board ein.
Wende beim Einsetzen dieser Karte nicht zu viel Kraft auf, damit die Akkukontakte nicht beschädigt werden. Wenn sich das Logic Board nicht leicht lösen lässt, dann erwärme den Kleber unter dem Logic Board erneut mit dem iOpener.
Wenn du die Karte durch den Kleber am äußeren Rand des Logic Boards schiebst, dann achte darauf, dass du nicht das Flachbandkabel zur oberen Tasteneinheit beschädigt, die du in Schritt 60 abgelöst hattest. Setze die Karte genau an der gezeigten Stelle ein..
Schiebe die Karte ganz unter dem Logic Board entlang, wobei du den Kleber am äußeren Rand auftrennst.
