Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air LTE Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • A bend in the speaker cable makes it difficult to peel the tape up from the end.
  • Instead, grip the tape just under the speaker and peel it down, away from the edge of the case.
  • Be careful with your tweezers—only grab and peel the tape, and not the cable beneath.
Eine Biegung im Lautsprecherkabel erschwert das Abziehen des Klebebandsan einem Ende.
Fasse stattdessen das Klebeband direkt unter dem Lautsprecher und ziehe es nach unten, weg vom Gehäuserand.
Arbeite vorsichtig mit der Pinzette - fasse nur das Klebeband und nicht das darunter liegende Kabel.
