Zum Hauptinhalt wechseln
맞춤형 접착 시트 사용법
Englisch
Koreanisch
Schritt 2
How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Using a lint-free cloth (or coffee filter) with a bit of isopropyl alcohol, clean the adhesion surfaces. Use a Q-tip to clean smaller surfaces and corners.
  • For delicate surfaces that might be damaged by solvents use a 50/50 mix of water and isopropyl alcohol. Don't use any scented cleaners or anything that might leave a residue.
  • For best results, swipe your cleaning implement in one direction, not back and forth.
  • This will help remove any remaining adhesive residue and prep the surface for the new adhesive.
  • Wait at least a minute to let the solvent evaporate after cleaning.
  • The next four steps are example use cases for the pre-cut adhesive card. Evaluate what will work for your repair, and continue from step seven for application and installation.
보풀이 없는 천과 (또는 커피 필터) 약간의 이소프로필 알코올을 함께 사용하여 접착 표면을 청소하세요. Q-팁을 사용하여 작은 표면과 모서리를 청소하세요.
용액으로 인해 손상되기 쉬운 표면에는 50/50 물과 이소프로필 알코올 혼합으로 사용하세요. 향내가 나거나 잔여물을 남길 수 있는 세제는 사용하지 마세요.
최상의 결과를 위하여 청소 도구를 앞뒤로 말고 한 방향으로 닦으세요.
이렇게 하면 남아있는 모든 접착제 잔여물을 제거하고 새 접착 표면을 준비하는데 도움이 됩니다.
청소가 끝나면 용액이 증발하도록 최소한 일 분 이상을 기다리세요.
다음 네 단계는 맞춤형 접착 카드 사용 사례입니다. 수리에 도움이 될 내용을 평가하고 7단계로 진행하여 적용 및 설치하세요.
