Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Max unteren Lautsprecher austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPhone XS Max Lower Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Lower Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • When prying up the speaker, take care not to damage the speaker flex cable you just disconnected. If necessary, bend the cable toward the battery so the speaker has room to come out.
  • Insert a spudger under the top edge of the speaker, near the edge of the iPhone's case.
  • Gently pry up and lift the top edge of the speaker slightly.
  • When reinstalling the speaker, check the position of the flex cable and make sure it doesn't get trapped underneath the speaker.
Achte darauf, beim Hochhebeln des Lautsprechers nicht das Lautsprecherkabel zu beschädigen, das du gerade abgelöst hast. Wenn nötig, kannst du das Kabel zum Akku hinbiegen, sodass mehr Platz da ist.
Setze einen Spudger unter die Oberkante des Lautsprechers, nahe an der Kante des iPhone Gehäuses.
Heble vorsichtig hoch und hebe die Oberkante Lautsprechers leicht an.
Kontrolliere beim Einbau des Lautsprechers die Position des Flachbandkabels und achte darauf, dass es nicht unter dem Lautsprecher eingeklemmt wird.
