Zum Hauptinhalt wechseln
LG G6 Glas-Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
LG G6 Rear Glass Panel Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 LG G6 Rear Glass Panel Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 LG G6 Rear Glass Panel Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • As you proceed with separating the adhesive, you might need to re-apply heat to each edge before you can slice the adhesive securing it.
  • Additionally, you can use multiple opening picks for this process, leaving one in place on each side after you finish slicing to prevent the adhesive from re-adhering as it cools.
  • Slide the opening pick along the left edge of the phone to slice through the adhesive securing the rear panel.
Während du den Kleber auftrennst, musst du die Kanten wiederholt erwärmen, bevor du fortfahren kannst.
Du kannst bei diesem Schritt zusätzliche Plektren verwenden und sie in jeder Seite nach dem Auftrennen stecken lassen, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang, um den Kleber am Rückseitenglas aufzuschneiden.
