Zum Hauptinhalt wechseln
LG G6 Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
LG G6 Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 1 von 3 LG G6 Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 2 von 3 LG G6 Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the flat end of a spudger into the small gap between the upper antenna shield and the phone chassis and pry up, releasing the clips holding the shield in place.
  • Remove the upper antenna shield and wireless charging coil.
Setze das flache Ende des Spudgers in die kleine Lücke zwischen der oberen Abschirmung und dem Rahmen des Smartphones ein und heble nach oben, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die Abschirmung befestigt ist.
Entferne die obere Abschirmung und die drahtlose Ladespule.
