Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 20 X 5G Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 13 übersetzen
Schritt 13
Huawei Mate 20 X 5G Teardown, Final Thoughts: Schritt 0, Bild 1 von 1
Final Thoughts
  • The Huawei Mate 20 X 5G earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Many components are modular and can be replaced independently.
  • The battery is accessible after removing the rear cover and midframe, and is equipped with pull tabs.
  • Standard Phillips screws are used along with an average amount of adhesive.
  • The midframe covers the battery and fingerprint sensor connectors, and is itself obstructed by the camera sensors and flash.
  • Glued-down front and back glass means greater risk of breakage, while making all repairs difficult to start.
  • Screen repairs will require near-complete disassembly.
Das Huawei Mate 20 X 5G erhält 4 von 10 Punkten auf unserer Reparierbarkeitsskala (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
Um an den Akku heranzukommen muss man nur die Rückabdeckung und den Mittelrahmen entfernen, außerdem ist er mit praktischen Zuglaschen ausgestattet.
Es gibt nur handelsübliche Kreuzschlitzschrauben sowie eine durchschnittliche Menge Kleber.
Der Mittelrahmen bedeckt den Stecker des Akkus und des Fingerabdrucksensors. Er selbst wird durch die Kamerasensoren und den Blitz blockiert.
Sowohl die vordere als auch die hintere Scheibe sind fest verklebt, was das Risiko erhöht, dass etwas zu Bruch geht, ganz abgesehen davon, dass das den Beginn aller Reparaturen erschwert.
Um das Display zu reparieren, muss fast das ganze Gerät zerlegt werden.
