Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Slide the opening pick around the lower left corner and up the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place. Don't insert the opening pick too far into the iPhone, or you may cause damage to internal components. Don't insert the opening pick too far into the iPhone, or you may cause damage to internal components.
Separate the screen adhesive
  • Slide the opening pick around the lower left corner and up the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place.
  • Don't insert the opening pick too far into the iPhone, or you may cause damage to internal components.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und entlang der linken Kante des iPhone nach oben und trenne die Klebeverbindung des Displays auf.
Setze das Plektrum nicht zu tief in das iPhone ein, du könntest sonst innere Bauteile beschädigen.
