Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pro Rückkameras tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone 11 Pro Rear-Facing Cameras Replacement, Remove the camera cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Rear-Facing Cameras Replacement, Remove the camera cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Rear-Facing Cameras Replacement, Remove the camera cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the camera cover from the edge closest to the battery, and remove it.
  • To reinstall the camera cover, follow the images exactly in reverse: first, lower the outside edge until the two protruding tabs on the cover slot securely into the bracket on the outer edge of the camera module. Then, hinge the cover closed.
  • If the two tabs are not seated correctly, the cover will not lay flat.
Hebe die Kamera-Abdeckung an der Kante nahe am Akku an und entferne sie.
Um die Kamera-Abdeckung wieder einzubauen, musst du den Bildern genau in umgekehrter Reihenfolge folgen: setze zuerst die Außenkante an, bis die beiden herausstehenden Laschen auf der Abdeckung genau in die Halterung an der Außenkante des Kameramoduls passen. Klappe dann die Abdeckung zu.
Wenn die beiden Laschen nicht gut passen, dann kann die Abdeckung nicht flach abschließen.
