Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 XL öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Slice through the bottom adhesives: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Slice through the bottom adhesives: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Slice through the bottom adhesives: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use an opening pick to slice around the bottom right corner and continue along the bottom edge of the phone.
  • Work slowly as you slice around the corner to prevent the panel from cracking. If the slicing becomes hard, re-apply heat.
  • Leave a pick in the edge to prevent the adhesive from re-sealing.
Schiebe ein Plektrum um die untere rechte Ecke und an der Unterkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Arbeite langsam, um zu vermeiden, dass die Abdeckung bricht, wenn du das Plektrum um die Ecke schiebst. Erwärme sie erneut, falls nötig.
Lass das Plektrum in der Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
