Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to pry up and disconnect the flash assembly flex cable.
  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
  • Remove the motherboard cover including the NFC and charging coil.
Hier Übersetzung einfügen
