Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Akkus bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
HP Pavilion x360 14m-ba011dx Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 14m-ba011dx Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Separate the keyboard from the rest of the device using a metal or plastic spudger around the edges.
  • Pull up gently just until you can see the cables attaching the keyboard to the motherboard.
  • Flip the small white flaps holding the cables to the motherboard open to unplug the cords.
Trenne die Tastatur, an den Kanten, mit einem Mettall- oder Plastikspatel, vom Rest des Gerätes.
Hebe sie sorgsam so weit an, dass du die Kabel siehst, die die Tastatur mit dem Motherboard verbinden.
Öffne die zwei kleinen weißen Klappen, die die Kabel mit dem Motherboard verbinden und stecke sie aus.
