Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
HP EliteBook 840 G5 Keyboard Replacement, Remove the two screws: Schritt 0, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Keyboard Replacement, Remove the two screws: Schritt 0, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Keyboard Replacement, Remove the two screws: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • When you removed the back cover successfully, remove the 2 PH1 screws which are holding the keyboard.
  • The screws with the text "KB" are the correct screws to remove.
Sobald du die Abdeckung an der Hinterseite erfolgreich entfernt hast, entferne die 2 PH1 Schrauben, welche die Tastatur halten.
Die Schrauben mit den Buchstaben "KB" sind die, die entfernt werden müssen.
