Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
HP EliteBook 840 G5 Keyboard Replacement, Remove backlight ribbon cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Keyboard Replacement, Remove backlight ribbon cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Keyboard Replacement, Remove backlight ribbon cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Repeat the process for this ribbon cable as well.
  • This cable is still holding to the frame with lightly adhesive on two places, just pull on it Carefully to remove it from the frame.
Wiederhole den Vorgang auch für dieses Flachbandkabel.
Dieses Kabel immer noch an zwei Stellen leicht mit dem Rahmen verklebt. Ziehe einfach vorsichtig daran, um es vom Rahmen zu lösen.
