Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi 10 Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Xiaomi Mi 10 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
Remove the battery
  • Peel the battery off of the adhesive pad.
  • Remove the battery.
  • Do not reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard.
  • Before you adhere the replacement battery:
  • Temporarily reconnect the battery connector to the motherboard socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
Löse den Akku von der Klebefolie ab.
Entferne den Akku.
Verwende einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, das wäre ein Sicherheitsrisiko.
Bevor du den neuen Akku einbaust:
Schließe den Akku vorläufig an seinem Anschluss auf der Hauptplatine an. Dadurch wird sichergestellt, dass er genau in seine Vertiefung hineinpasst.
Klebe den Akku fest, trenne ihn wieder ab und baue das Gerät weiter zusammen.
