Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note10 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Samsung Galaxy Note10 Rear Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10 Rear Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert a fourth and final opening pick into the gap on the right side of the phone, sliding it down towards the bottom right corner of the phone to slice the adhesive.
  • The back panel will begin to separate from the phone as you get closer to the bottom edge.
  • Slide an opening pick back and forth around the entire perimeter of the phone to release any missed adhesive, reheating if you find any extra-stubborn adhesive.
Setze ein viertes und letztes Plektrum in den Spalt an der rechten Kante des Smartphones ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur rechten unteren Ecke hin.
Wenn du in die Nähe der Unterkante kommst, wird sich die Rückseite allmählich vom Smartphone ablösen.
Schiebe das Plektrum um alle Ränder herum vor und zurück, um eventuelle Klebestellen ganz aufzutrennen, wenn es schwer geht, dann erwärme die Stellen nochmals.
