Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine WD Elements Festplatte entfernt
Englisch
Deutsch
Schritt 2
How to Shuck a WD Elements External Hard Drive, Insert a Jimmy into the seam of the enclosure: Schritt 0, Bild 1 von 2 How to Shuck a WD Elements External Hard Drive, Insert a Jimmy into the seam of the enclosure: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert a Jimmy into the seam between the frame and the cover on one side of the drive, roughly halfway between the top and bottom.
  • You may need to wiggle the Jimmy in order to slide it in between the frame and the cover.
Setze einen Jimmy in die Nut zwischen dem Rahmen und dem Gehäusedeckel auf einer Seite der Festplatte, etwa auf halber Höhe.
Es kann sein, dass du den Jimmy etwas hin- und her bewegen musst, um ihn die Nut einsetzen zu können.
