Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 Pro Displayeinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Lift the screen slightly: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Lift the screen slightly: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Lift the screen slightly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the screen and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap under the screen's plastic bezel.
  • The watertight adhesive holding the screen in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, apply more heat, and gently rock the screen up and down to weaken the adhesive until you create enough of a gap to insert your tool.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Kunststoffrahmen des Displays ein.
Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme es nochmals und ruckle das Display vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein ausreichend großer Spalt für das Plektrum entsteht.
