Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series S 팬 교체하기
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 2
Xbox Series S Fan Replacement, Disconnect the fan: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xbox Series S Fan Replacement, Disconnect the fan: Schritt 0, Bild 2 von 2
Disconnect the fan
  • Flip the device over.
  • Take care when flipping the chassis over because the fan is now loose.
  • Use your fingers to pull and disconnect the fan connector from its motherboard socket.
  • Take care not to pull on the wires when disconnecting the fan to prevent breaking the connector.
  • This connector may be difficult to remove. A good method to remove it is to shimmy the connector up and out of its socket with a spudger.
  • You may be able to remove this connector without removing the power supply with a pair of needle-nose pliers.
기기를 뒤집으세요.
이제 팬이 느슨해졌기 때문에 섀시를 뒤집을 때 조심하세요.
손가락으로 마더보드 소켓에서 냉각 팬 커넥터를 당겨 분리해주세요.
냉각 팬 케이블을 분리할 때 커넥터가 끊어지지 않도록 전선을 당기지 마세요.
이 커넥터는 분리하기 어려울 수 있습니다. 스퍼저를 사용하여 소켓에서 커넥터를 위아래로 흔들어 빼는 것이 가장 좋은 방법은 입니다.
바늘-코 플라이어를 사용하면 전원 공급 장치를 분리하지 않고도 이 커넥터를 분리할 수 있습니다.
