Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 Displayeinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
iPhone 12 Pro Max Display Assembly Replacement, Separate the left adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Display Assembly Replacement, Separate the left adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert a second opening pick in the bottom left corner of the iPhone.
  • Twist both picks simultaneously until the left edge clips release.
  • Apply the twisting force gradually.
  • If you're having trouble separating the adhesive, reheat the left edge.
Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
Drehe die beiden Plektren langsam.
Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
