Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 5
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Cut through the screen adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Cut through the screen adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Slide the pick down the right edge of the Surface to slice through the adhesive under the screen.
  • Throughout the rest of the procedure, if you encounter significant resistance while sliding the pick, stop and reheat the section you're working on. Applying too much pressure with the pick can crack the glass.
  • Leave this opening pick in the right edge to prevent the adhesive from resealing.
스크린 아랫면의 접착제를 자르기 위해서 픽을 Surface 오른편 가장자리에서 아래를 향해 미세요.
나머지 절차를 진행하는 도중, 픽을 미는 동안 상당한 저항이 느껴지면, 작업을 중지하고 이 부분을 다시 가열하세요. 픽으로 너무 많은 압력을 가하면 유리가 깨질 수 있습니다.
접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 여는 픽을 오른편 가장자리에 그대로 두세요.
