Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 6
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Reheat the iOpener and apply it to the bottom edge of the Surface's screen for two minutes.
  • You may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the Surface warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used for more heat, but be careful not to overheat the Surface—the screen and internal battery are susceptible to heat damage.
iOpener를 다시 가열하고 Surface 스크린 하단 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
Surface를 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 재가열하고 다시 적용해야 할 수 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
더 많은 열이 필요하면 헤어 드라이어, 열선 총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 Surface를 과열하지 않도록 주의하세요—스크린과 내부 배터리는 열 손상에 취약합니다.
