Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang und Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Opening Procedure and Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Reheat your iOpener and apply it to the left edge of the Surface's screen for two minutes.
  • The adhesive is thickest along this edge, and you may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the tablet warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • A hair dryer or heat gun may also be used for more heat, but be careful not to overheat the Surface—the screen and internal battery are susceptible to heat damage.
Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des Surface Displays.
Der Kleber ist an dieser Kante am dicksten, und möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erhitzen und auflegen, um das Tablet warm genug zu bekommen. Folge den Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
Du kannst auch einen Fön oder eine Heißluftpistole benutzen, aber achte darauf, das Surface nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich und können leicht beschädigt werden.
