Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi 9T Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Xiaomi Mi 9T Pro Rear Glass Replacement, Loosen the rear camera adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Rear Glass Replacement, Loosen the rear camera adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Carefully try to separate the rear glass from the phone assembly. If you're successful you can ignore this step. In case the rear glass sticks to the rear camera adhesive, continue with this step.
  • Carefully insert a plastic or playing card at the right edge of the phone where the rear camera is located.
  • Use the plastic card to slice the adhesive along the rear camera frame.
Versuche vorsichtig, die Rückseite vom restlichen Smartphone zu entfernen. Sollte dies funktionieren, kannst du diesen Schritt einfach ignorieren. Sollte die Rückseite noch mit der Kamera verklebt sein, mache hier weiter.
Platziere vorsichtig eine Kunststoff-/Spielkarte an der rechten Kante, wo die Rückkamera ist.
Durchtrenne mit der Kunststoffkarte den Kleber rund um die Kamera.
