Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 33 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Steam Deck Back Cover Replacement, Unclip the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 2 Steam Deck Back Cover Replacement, Unclip the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert an opening pick into the thin gap between the back cover and the front shell, along the edge of the right grip.
  • If you're having trouble inserting your pick at the grip seam, try starting at either the top or bottom long edges first, then slide the pick towards the grip.
  • Pry up on the back cover to release it from the locking clips.
Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
Wenn du Schwierigkeiten hast, das Plektrum in die schmale Fuge am Griff einzusetzen, dann versuche es erst an den langen Kanten oben oder unten und schiebe dann das Plektrum zum Griff hin.
Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
