Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Home/Touch ID Sensor tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone SE 2022 Home/Touch ID Sensor Replacement, Disconnect the home/Touch ID sensor: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Home/Touch ID Sensor Replacement, Disconnect the home/Touch ID sensor: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Home/Touch ID Sensor Replacement, Disconnect the home/Touch ID sensor: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use an opening tool to pry under the left edge of the home/Touch ID sensor cable connector to disconnect it from its socket.
  • If the entire connector begins to flip up without separating, press down on the cable at the top edge of the connector with the flat end of a spudger, while simultaneously prying up the left edge of the connector. Be very careful not to damage the cable or connector, or you will permanently disable the sensor.
Heble den Stecker am Kabel zum Home/Touch-Sensor mit einem Öffnungswerkzeug unter der linken Kante aus seinem Anschluss hoch und trenne ihn ab.
Wenn der Stecker nur zur Seite kippt, ohne sich zu lösen, dann drücke das Kabel an der Oberkante des Steckers mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten und heble gleichzeitig die linke Kante des Steckers hoch. Sei sehr vorsichtig und beschädige weder den Stecker noch das Kabel, sonst funktioniert der Sensor anschließend nicht mehr.
