Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Home/Touch ID Sensor tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPhone SE 2022 Home/Touch ID Sensor Replacement, Free the home/Touch ID sensor cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Home/Touch ID Sensor Replacement, Free the home/Touch ID sensor cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Home/Touch ID Sensor Replacement, Free the home/Touch ID sensor cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully slide an opening pick underneath the home/Touch ID sensor cable and separate it from the back side of the display panel.
  • Avoid damaging the cable connector during this procedure. The home/Touch ID sensor cable is wrapped around it and abrupt movements might tear the connector cable. Try to fold the connector up in direction of the selfie camera and out of the cables way instead.
Schiebe ein Plektrum vorsichtig unter das Kabel zum Home/Touch-ID-Sensor und trenne es von der Rückseite des Displays ab.
Beschädige den Stecker bei diesem Vorgang nicht. Das Kabel zum Home/Touch-Sensor ist um den Stecker herum geführt und ruckartige Bewegungen können das Kabel zum Stecker abreißen. Versuche den Stecker nach oben zur Selfiekamera hin zu biegen, so dass er den Kabeln nicht mehr im Weg ist.
