Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Opening Procedure, Separate the top adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure, Separate the top adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure, Separate the top adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the opening pick along the top edge of the device, stopping just before you reach the front camera.
  • Avoid sliding the pick over the front camera, as you may damage the lens. The following steps will show how to prevent this.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
