Zum Hauptinhalt wechseln
Front-Panel-Einheit ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 1 von 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 2 von 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the two digitizer cables by lifting straight up on the press connectors.
  • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
Hebe die Druckverbinder an den beiden Kabeln zum Touchscreen mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne sie ab
Vermeide Schäden an deinem iPad und heble nur an den Steckern selbst, nicht am Anschluss auf dem Logic Board.
