Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 37
iPad 7 Logic Board Replacement, Remove the logic board: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board Replacement, Remove the logic board: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board Replacement, Remove the logic board: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert an opening pick under the upper arm of the logic board and slide it toward the logic board to cut the adhesive securing it to the rear case.
  • Leave the opening pick inserted to keep the adhesive from re-adhering.
Setze ein Plektrum unter den oberen Teil des Logic Boards und schiebe es zum Logic Board hin. Trenne die Klebeverbindung auf, mit der es am Rückgehäuse befestigt ist.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
