Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 LCD tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad 7 LCD Replacement, Remove the LCD: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 7 LCD Replacement, Remove the LCD: Schritt 0, Bild 2 von 2
Remove the LCD
  • Use a Phillips screwdriver to remove the four 4.3 mm-long screws securing the LCD to the frame.
  • Remove any tape obscuring the LCD screws.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das LCD befestigt ist.
Entferne etwaiges Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten, damit du sie genau dort wieder einsetzen kannst, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
