Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 LCD tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad 7 LCD Replacement, Remove the LCD: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 7 LCD Replacement, Remove the LCD: Schritt 0, Bild 2 von 2
Remove the LCD
  • Use a Phillips screwdriver to remove the four 4.3 mm-long screws securing the LCD to the frame.
  • Remove any tape obscuring the LCD screws.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
Entferne die vier 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD am Rahmen befestigt ist.
Entferne etwaiges Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten, damit du sie genau dort wieder einsetzen kannst, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
