Zum Hauptinhalt wechseln
전면 패널 어셈블리 분리
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 4
Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 1 von 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 2 von 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the two digitizer cables by lifting straight up on the press connectors.
  • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 프레스 커넥터를 똑바로 들어 올려 다이타이저 케이블 두 개를 연결 해제하세요.
iPad가 손상되지 않도록 로직 보드의 소켓이 아닌 커넥터 자체만 들어 올리세요.
