Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 Front Panel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
iPad 9 Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 9 Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 9 Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Take the first pick you inserted and slide it up toward the top corner of the iPad.
  • If you can see the tip of the opening pick through the front glass, don't panic—just pull the pick out just a little bit. Most likely, everything will be fine, but try to avoid this as it may deposit adhesive on the front of the LCD that is difficult to clean off.
Nimm das erste Plektrum, das du eingesetzt hast, und schiebe es nach oben in Richtung der oberen Ecke des iPads.
Wenn du die Spitze des Plektrums durch das vordere Glas sehen kannst, keine Panik - zieh das Plektrum einfach ein kleines Stück heraus. Höchstwahrscheinlich ist dann alles in Ordnung, aber du solltest das vermeiden, da sich sonst Klebstoff auf der Vorderseite des LCDs ablagern kann, der sich nur schwer reinigen lässt.
