Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 24
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Be very careful with this step. Take your time, ensure the adhesive is hot and soft, and make sure you separated all of the adhesive with an opening pick. Don't be afraid to stop and reheat.
  • Twist the two opening picks on the left corners of the iPad to lift the digitizer slightly, separating the the last of the adhesive in the process.
  • If there's a significant amount of resistance, reheat the edges and work along them with an opening pick.
Sei sehr vorsichtig bei diesem Schritt. Nimm dir Zeit, um sicherzugehen, dass der Klebstoff heiß und weich ist und stelle sicher, dass der komplette Klebstoff vollständig mit einem Plektrum aufgetrennt wurde. Im Zweifelsfall warte lieber und erhitze die entsprechenden Stellen noch einmal.
Drehe die Plektren an den linken Ecken des iPads, um den Touchscreen etwas anzuheben und somit den letzten Klebstoff zu lösen.
Wenn du hier viel Widerstand spürst, solltest du die Kanten nochmals erwärmen und diese erneut mit einem Plektrum bearbeiten.
