Zum Hauptinhalt wechseln
여는 절차
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 73 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 21
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert an opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick underneath the home button and towards the bottom-right corner, making sure only the tip is between the digitizer and the frame.
  • Only insert the pick up to 1 mm to avoid damaging the right antenna.
방금 만든 틈새에 여는 픽을 끼우세요.
홈 버튼 아래에서 픽을 오른쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 끝 부분만 디지타이저와 프레임 사이에 오도록 하세요.
오른쪽 안테나가 손상되지 않도록 픽을 최대 1mm까지만 끼우세요.
