Zum Hauptinhalt wechseln
여는 절차
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 73 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 24
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Be very careful with this step. Take your time, ensure the adhesive is hot and soft, and make sure you separated all of the adhesive with a pick. Don't be afraid to stop and reheat.
  • Twist the two opening picks on the left corners of the iPad to lift the digitizer slightly, separating the the last of the adhesive in the process.
  • If there's a significant amount of resistance, reheat the edges and work along them with an opening pick.
이 단계는 매우 주의해서 진행하세요. 천천히 접착제가 뜨겁고 부드러운지 확인하고 픽으로 접착제를 모두 분리했는지 확인하세요. 작업을 중단하고 다시 가열하는 것을 두려워하지 마세요.
iPad의 왼쪽 모서리에 있는 여는 픽 두 개를 비틀어 디지타이저를 살짝 들어 올리면서 마지막 접착제를 분리하세요.
접착력이 상단하면 가장자리를 다시 가열하고 여는 픽을 사용하여 작업하세요.
