Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone 14 Pro Rear-Facing Camera Assembly Replacement, Unfasten the rear-facing camera assembly cover screws: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a Y000 driver to remove the five screws securing the rear-facing camera assembly cover:
  • Four 1.5 mm-long Y000 screws
  • One 1.3 mm-long Y000 screw
  • Use a Phillips screwdriver to remove one 1.7 mm-long screw.
Benutze einen Y000 Schraubendreher, um die fünf Schrauben zu lösen, mit denen die Abdeckung der Rückkamera-Baugruppe befestigt ist:
Vier 1,5 mm lange Y000 Schrauben
Eine 1,3 mm lange Y000 Schraube
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 1,7 mm Schraube zu entfernen.
