Zum Hauptinhalt wechseln
Cricut Maker vordere Klappe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Cricut Maker Front Door Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Cricut Maker Front Door Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Cricut Maker Front Door Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove two 10 mm screws. These are parallel to one another, one on either side of the machine.
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove two 8mm screws, these are also directly parallel to one another on either side of the machine.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 10 mm Schrauben auszubauen. Diese liegen parallel zueinander, eine auf jeder Seite des Geräts.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um zwei 8 mm Schrauben auszubauen, die ebenfalls direkt parallel zueinander auf beiden Seiten des Geräts angeordnet sind.
