Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7 Pro Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Google Pixel 7 Pro Battery Replacement, Separate the battery's adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Grip the pull tabs, and slide it up until you can feel it contact adhesive underneath.
  • Lift straight up to pull the battery away from its adhesive.
  • Work slowly. It's easy to lose your grip and accidentally pull the tab up from under the battery. It can be helpful to use gloves for more grip.
  • If you're having difficulty separating the adhesive, apply more heat and wait for the adhesive to loosen.
  • If available, have a friend help hold the phone down while you lift.
  • If you lose or tear the release strip, or the adhesive is too strong, follow the next step for an alternative method.
Greife die Zuglaschen und ziehe sie nach oben, bis du spürst, dass sie den Klebstoff berühren.
Hebe gerade nach oben und ziehe den Akku aus der Klebeverbindung heraus.
Wenn der Kleber zäh wird, dann erhitze ihn erneut und warte, bis er weich wird.
Bitte, wenn möglich, eine weitere Person, das Smartphone nach unten zu halten, während du nach oben ziehst.
Wenn du den Streifen verlierst oder zerreißt, dann benutze eine andere Methode, die im folgenden Schritt gezeigt wird.
