Zum Hauptinhalt wechseln
5G mmWave-Antenne ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
5G mmWave Antenna Removal, Remove the mmWave antenna assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 5G mmWave Antenna Removal, Remove the mmWave antenna assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 5G mmWave Antenna Removal, Remove the mmWave antenna assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to lift the mmWave antenna including its cable out of its recess.
  • Remove the mmWave antenna assembly.
  • During reassembly check the condition of the thermal pad. If it's damaged, remove the pad, clean the area with high-concentration (greater than 90%) isopropyl alcohol and a microfiber or lint-free cloth, and apply a new thermal pad.
Hebe die mmWave-Antenne zusammen mit ihrem Kabel aus ihrer Vertiefung heraus.
Entferne die mmWave-Antennenbaugruppe.
Überprüfe beim Zusammenbau den Zustand des Wärmeleitpads. Wenn es beschädigt ist, dann entferne es, reinige die Kontaktfläche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch. Bringe dann ein neues Wärmeleitpad an.
