Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7 Pro Hauptplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 19
Google Pixel 7 Pro Motherboard Replacement, Disconnect the black antenna cable on the left: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Motherboard Replacement, Disconnect the black antenna cable on the left: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Motherboard Replacement, Disconnect the black antenna cable on the left: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide a pair of tweezers under the black antenna cable at the left antenna board until they're snug against the metal connector.
  • Lift the coaxial connector straight up to disconnect the black antenna cable.
  • Use your tweezers to carefully loosen the cable from the retaining clips.
Schiebe die Spitzen einer Pinzette unter das schwarze Antennenkabel an der linken Antennenplatine, bis sie eng am Metallstecker anliegen.
Hebe den Koaxialstecker senkrecht nach oben und trenne das schwarze Antennenkabel ab.
Hole das schwarze Antennenkabel behutsam mit einer Pinzette aus den Halteklammern heraus.
