Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 22
iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Apply isopropyl alcohol to the left edge of the logic board: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Apply isopropyl alcohol to the left edge of the logic board: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 2nd Gen Logic Board Replacement, Apply isopropyl alcohol to the left edge of the logic board: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The adhesive that secures the logic board to the frame is very strong. To remove the board, follow the next steps to weaken the adhesive using high-strength (>90%) isopropyl alcohol.
  • Prop the left side of the iPad up against an object so the isopropyl alcohol can flow under the logic board.
  • Apply a few drops of isopropyl alcohol along the left edge of the logic board.
  • Be careful if you're using a syringe with a needle or other sharp instrument to dispense isopropyl alcohol—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
  • Let the alcohol soak for one minute to soften the adhesive under the logic board.
Das Logic Board ist sehr stark verklebt. Um das Logic Boards abzulösen, musst du erst den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) schwächen.
Stütze die linke Seite des iPads an einem stabilen Gegenstand ab, damit der Alkohol unter das Logic Board laufen kann.
Träufle Isopropylakohol entlang der linken Seitenkante des Logic Boards ein.
Sei besonders vorsichtig, wenn du mit einer Spritze und einer Nadel oder einem anderen scharfen Werkzeug in der Nähe des Akkus arbeitest. Aus einem angestochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
Lasse den Alkohol zum Aufweichen des Klebers unter dem Logic Board eine Minute lang einwirken.
