Akku
2 Antworten 0 Punkte |
iPad Pro 11” not powering on or charging |
2 Antworten 14 Punkte |
Cracked screen replacement guide |
Screen replacement rendered Apple Pencil useless |
No charging percentage and repeating reboots after USB replacement |
Ersatzteile
- iPad Pro 11" and 12.9" (2018/2020) USB-C Port
- iPad Pro 11" (2018/2020) Adhesive Strips
- iPad Pro 11" (2018, 2020) Screen
- iPad Pro 11" (2020) Battery
- iPad Pro 11" (2018/2020) LiDAR Sensor Assembly
- iPad Pro 11" (2020) Volume Button Cable
- iPad Pro 11" (2018/2020) Display Cables
- iPad Pro 11" (2020/2021) Speakers
Werkzeuge
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Phillips #00 Screwdriver
- Utility Scissors
- Magnetic Mat Replacement Pen
- SIM Card Eject Tool
- iHold EVO
- Deck of Cards
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modelle
2nd Gen (2020) A2068 Wi-Fi/Cellular US and Canada, 2nd Gen (2020) A2228 Wi-Fi, 2nd Gen (2020) A2230 Wi-Fi/Cellular Global, 2nd Gen (2020) A2231 Wi-Fi/Cellular China
Hintergrund und Identifizierung
Apple brachte die zweite Generation des iPad Pro 11” in 2020 als kleineres Update der Serie, die in 2018 neu aufgelegt war. In der zweiten Generation ist das iPad mit neuen Weit- und Ultraweitwinkelkameras ausgestattet, zusammen mit einem LiDAR Sensor für die Entfernungsmessung.
Dieses iPad Pro ist kompatibel zum Apple Pencil (2. Generation), welches an der Seite des Tablets aufgeladen werden kann. Außerdem funktioniert es – dank der USB-C-Buchse unten am Gerät – auch zusammen mit dem Magic Keyboard und anderen USB-C-Geräten wie Monitore, Kameras und externen SSDs. Das iPad besitzt einen Flash-Speicher von 128 GB bis 1 TB und 6 GB Arbeitsspeicher, beide Bauteile sind fest mit dem Motherboard verlötet.
Das Design ist gleich wie beim Vorgänger iPad Pro 11”: Kanten an den Seiten und abgerundete Ecken. Beim neuen Modell gibt es eine abgesetzten quadratische Erhöhung auf der Rückseite, darin sind die Kameras untergebracht. Um dein Modell genau zu identifizieren, musst du auf die Seriennummer auf der Rückseite unter den Worten "iPad Pro" schauen und Apples Seriennummersuche verwenden.
Spezifikationen
Modelle
- Wi-Fi
- Wi-Fi und Mobil (mit SIM)
Prozessor
- Apple A12Z
Display
- 2388x1668 Pixel
- True Tone (passt die Farben an das Umgebungslicht an)
- Pro Motion (bis 120 Hz Bildwiederholrate)
Kameras
- 12 MP Weitwinkel
- 10 MP Ultraweitwinkelkamera
Speicher
- 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB
Stromversorgung
- 28,65 Wh Akku
- Laden mit USB-C
- 18 W Ladegerät inklusive
Sonstiges
- LiDAR Sensor
- Unterstützt Apple Pencil 2. Generation
- Face ID
Weitere Informationen
100%
Hier starten ›
