Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, iPad zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku des iPads vor Reparaturbeginn ganz entladen. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Ziehe die Stecker an allen Kabeln ab und schalte das iPad komplett aus.
  2. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Von außen sieht das iPad gleichförmig aus, im Inneren befinden sich allerdings an verschiedenen Stellen unter dem Display empfindliche Bauteile. Folge deswegen genau der Anleitung und beachte beim Öffnen des iPads folgende Stellen:
    • Kameramodul, Helligkeitssensoren, Näherungssensor und Frontmikrofon
    • Displaykabel
    • Magnete am Display
    • Ränder des LCDs
  3. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Rechte Seitenkante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
  4. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  7. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Befestige einen Saugheber am rechten Displayrand, ungefähr 5 cm vom unteren Rand entfernt.
    • Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein genügend breiter Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
    • Der Spalt darf wirklich nur so breit sein, dass das Plektrum gerade so passt. Wenn das Display zu stark gebogen wird, bricht es.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm hinein, das LCD könnte sonst beschädigt werden.
  8. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
    • Wenn du an den Lautstärketasten vorbei schiebst, setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, oder du beschädigst die Magnete des Displays.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
  10. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • An der Oberkante des iPads befindet sich das Kameramodul, zwei Helligkeitssensoren, der Näherungssensor und das Frontmikrofon. Diese Bauteile sind sehr empfindlich und können leicht beschädigt werden, wenn das Plektrum zu tief eingeschoben wird. Schneide den Kleber nur an den markierten Stellen auf, um Schäden zu vermeiden.
    • Die beiden Helligkeitssensoren sind nicht gut zu erkennen. Wenn du sie mit einer Taschenlampe oder einer sehr hellen Tischlampe beleuchtest, kannst du sie sehen.
    • Setze das Plektrum nahe der oberen linken und rechten Kante nicht tiefer als 2 mm ein, die Helligkeitssensoren könnten sonst beschädigt werden.
    • Setze das Plektrum in der Mitte der Oberkante nicht tiefer als 1 mm ein, das Kameramodul, der Näherungssensor und das Frontmikrofon könnten sonst beschädigt werden.
  11. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum an der oberen rechten Kante entlang, halte an, wenn du beim rechten Helligkeitssensor bist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Sensor stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum rechts vom Helligkeitssensor ein.
    • Schiebe das Plektrum in der Mitte der Oberkante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein, du könntest sonst das Kameramodul und den Näherungssensor beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum links neben dem Helligkeitssensor ein.
    • Schiebe das Plektrum an der oberen linken Kante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
    • Wenn der Kleber an der Oberkante aufgetrennt ist, kannst du die Plektren bei den Helligkeitssensoren herausholen.
  14. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
  15. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke unter das schon vorhandene ein.
    • Setze das Plektrum an der rechten Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne den Kleber auf.
  16. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, halte am USB-C-Anschluss an.
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein.
  17. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum links vom USB-C-Anschluss ein.
    • Trenne den restlichen Kleber an der Unterkante auf.
    • Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
  18. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der linken Seitenkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
  19. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Informationen für die linke Seitenkante: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Informationen für die linke Seitenkante: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Informationen für die linke Seitenkante: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • An der linken Seitenkante des iPads befinden sich verschiedene Displaykabel. Diese Kabel sind sehr empfindlich und reißen leicht,, wenn das Plektrum zu tief unter einem falschen Winkel eingeschoben wird. Folge der Anleitung ganz genau, um Schäden zu vermeiden.
    • Die Displaykabel verlaufen in kleinen Vertiefungen im Rahmen, deswegen muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingesteckt werden.
    • Es gibt flache Zonen im Rahmen, dort muss das Plektrum horizontal geführt werden.
  20. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Direkt oberhalb der linken unteren Ecke muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingeschoben werden.
    • Stecke das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der linken Seitenkante entlang, halte an, wenn du den flachen Bereich im Rahmen erreichst.
  21. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Senke das Plektrum ab, so dass es horizontal zum Display steht.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Trenne den Kleber an der linken Seitenkante weiter auf, bis du den vertieften Bereich am Rahmen erreichst.
  22. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Trenne den restlichen Kleber auf. Es ist wichtig, dass du der Anleitung genauso wie beschrieben folgst.
    • Halte das Plektrum unter einem Winkel von 45° und schiebe es nach unten. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Halte das Plektrum flach. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
  23. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und trenne vorsichtig den restlichen Kleber auf.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es wird noch von mehreren Kabeln darunter festgehalten.
    • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel zum Helligkeitssensor nahe an der Oberkante sichtbar wird.
  24. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Halterung des Helligkeitssensors losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Halterung des Helligkeitssensors losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Helligkeitssensors am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2 mm Schraube
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
  25. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Halterung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Helligkeitssensors mit den Fingern oder einer Pinzette.
  26. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kabel des Helligkeitssensors abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kabel des Helligkeitssensors abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble die Druckstecker am Kabel des Helligkeitssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  27. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch durch empfindliche Flachbandkabel mit dem Rahmen verbunden.
    • Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
    • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
  28. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist.
  29. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Entferne die untere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  30. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Obere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Obere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
  31. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Entferne die obere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  32. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Infrarot-Dot-Projektor abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Infrarot-Dot-Projektor abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Infrarot-Dot-Projektor abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Trenne das Kabel zum Infrarot-Dot-Projektor mit der Spudgerspitze ab.
  33. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Trenne die Kabel zur Frontkamera und Face ID-Kamera mit der Spitze des Spudgers ab.
  34. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kabel zur Infrarotkamera ablösen.: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kabel zur Infrarotkamera ablösen.: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kabel zur Infrarotkamera ablösen.: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zur Infrarotkamera ist leicht am Logic Board festgeklebt.
    • Schiebe ein Plektrum zwischen das Kabel zur Infrarotkamera und das Logic Board, um den Kleber aufzutrennen.
  35. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kamerakabel ablösen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kamerakabel ablösen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Kamerakabel ablösen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Ganze für das Kamerakabel.
  36. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkameramodul losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkameramodul losschrauben: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,3 mm Torx T3 Schrauben, mit denen das Frontkameramodul am Rahmen befestigt ist.
  37. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkameramodul lösen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkameramodul lösen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkameramodul lösen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Heble das Frontkameramodul mit der Spudgerspitze nach oben und löse es ab.
  38. iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkameramodul entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (2. Generation) Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkameramodul entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne das Frontkameramodul mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad Pro 11" (2. Generation) Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Chayton Ritter
25.922 Reputation
105 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,858
