Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, iPad zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku des iPads vor Reparaturbeginn ganz entladen. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Ziehe die Stecker an allen Kabeln ab und schalte das iPad komplett aus.
  2. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Von außen sieht das iPad gleichförmig aus, im Inneren befinden sich allerdings an verschiedenen Stellen unter dem Display empfindliche Bauteile. Folge deswegen genau der Anleitung und beachte beim Öffnen des iPads folgende Stellen:
    • Kameramodul, Helligkeitssensoren, Näherungssensor und Frontmikrofon
    • Displaykabel
    • Magnete am Display
    • Ränder des LCDs
  3. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Rechte Seitenkante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
  4. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  7. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Befestige einen Saugheber am rechten Displayrand, ungefähr 5 cm vom unteren Rand entfernt.
    • Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein genügend breiter Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
    • Der Spalt darf wirklich nur so breit sein, dass das Plektrum gerade so passt. Wenn das Display zu stark gebogen wird, bricht es.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm hinein, das LCD könnte sonst beschädigt werden.
  8. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
    • Wenn du an den Lautstärketasten vorbei schiebst, setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, oder du beschädigst die Magnete des Displays.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
  10. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • An der Oberkante des iPads befindet sich das Kameramodul, zwei Helligkeitssensoren, der Näherungssensor und das Frontmikrofon. Diese Bauteile sind sehr empfindlich und können leicht beschädigt werden, wenn das Plektrum zu tief eingeschoben wird. Schneide den Kleber nur an den markierten Stellen auf, um Schäden zu vermeiden.
    • Die beiden Helligkeitssensoren sind nicht gut zu erkennen. Wenn du sie mit einer Taschenlampe oder einer sehr hellen Tischlampe beleuchtest, kannst du sie sehen.
    • Setze das Plektrum nahe der oberen linken und rechten Kante nicht tiefer als 2 mm ein, die Helligkeitssensoren könnten sonst beschädigt werden.
    • Setze das Plektrum in der Mitte der Oberkante nicht tiefer als 1 mm ein, das Kameramodul, der Näherungssensor und das Frontmikrofon könnten sonst beschädigt werden.
  11. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum an der oberen rechten Kante entlang, halte an, wenn du beim rechten Helligkeitssensor bist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Sensor stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum rechts vom Helligkeitssensor ein.
    • Schiebe das Plektrum in der Mitte der Oberkante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein, du könntest sonst das Kameramodul und den Näherungssensor beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum links neben dem Helligkeitssensor ein.
    • Schiebe das Plektrum an der oberen linken Kante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
    • Wenn der Kleber an der Oberkante aufgetrennt ist, kannst du die Plektren bei den Helligkeitssensoren herausholen.
  14. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
  15. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke unter das schon vorhandene ein.
    • Setze das Plektrum an der rechten Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne den Kleber auf.
  16. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, halte am USB-C-Anschluss an.
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein.
  17. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum links vom USB-C-Anschluss ein.
    • Trenne den restlichen Kleber an der Unterkante auf.
    • Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
  18. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seitenkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
  19. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Informationen für die linke Seitenkante: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Informationen für die linke Seitenkante: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Informationen für die linke Seitenkante: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • An der linken Seitenkante des iPads befinden sich verschiedene Displaykabel. Diese Kabel sind sehr empfindlich und reißen leicht,, wenn das Plektrum zu tief unter einem falschen Winkel eingeschoben wird. Folge der Anleitung ganz genau, um Schäden zu vermeiden.
    • Die Displaykabel verlaufen in kleinen Vertiefungen im Rahmen, deswegen muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingesteckt werden.
    • Es gibt flache Zonen im Rahmen, dort muss das Plektrum horizontal geführt werden.
  20. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Direkt oberhalb der linken unteren Ecke muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingeschoben werden.
    • Stecke das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der linken Seitenkante entlang, halte an, wenn du den flachen Bereich im Rahmen erreichst.
  21. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Senke das Plektrum ab, so dass es horizontal zum Display steht.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Trenne den Kleber an der linken Seitenkante weiter auf, bis du den vertieften Bereich am Rahmen erreichst.
  22. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Trenne den restlichen Kleber auf. Es ist wichtig, dass du der Anleitung genauso wie beschrieben folgst.
    • Halte das Plektrum unter einem Winkel von 45° und schiebe es nach unten. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Halte das Plektrum flach. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
  23. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und trenne vorsichtig den restlichen Kleber auf.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es wird noch von mehreren Kabeln darunter festgehalten.
    • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel zum Helligkeitssensor nahe an der Oberkante sichtbar wird.
  24. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Helligkeitssensors losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Helligkeitssensors losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Helligkeitssensors am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2 mm Schraube
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
  25. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Helligkeitssensors mit den Fingern oder einer Pinzette.
  26. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel des Helligkeitssensors abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel des Helligkeitssensors abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble die Druckstecker am Kabel des Helligkeitssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  27. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch durch empfindliche Flachbandkabel mit dem Rahmen verbunden.
    • Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
    • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
  28. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist.
  29. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Entferne die untere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  30. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,8 mm Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker am Logic Board befestigt.
  31. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden oberen Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  32. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden restlichen Displaykabel ab.
  33. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Display entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Fasse das Display an der rechten Kante an und hebe es weg.
    • Entferne erst alle Kleberreste vom Rahmen, bevor du während des Zusammenbaus das Display wieder einbaust. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Das iPad wird so für den neuen Kleber vorbereitet, der dann besser haften wird.
    • Wenn du das bisherige Display weiterverwenden willst, dann entferne auch da alle Kleberreste von der Rückseite und reinige die Klebeflächen mit Isopropylakohol.
    • Folge dieser Anleitung, um neue vorgeschnittene Klebestreifen am iPad anzubringen, bevor du es wieder zuklebst.
  34. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum USB-C-Anschluss abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum USB-C-Anschluss abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zum USB-C-Anschluss mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  35. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, USB-C-Kabel vom Kleber ablösen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, USB-C-Kabel vom Kleber ablösen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, USB-C-Kabel vom Kleber ablösen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zum USB-C-Anschluss ist leicht am Logic Board festgeklebt.
    • Schiebe ein Plektrum zwischen das Kabel und das Logic Board, um den Kleber aufzutrennen.
  36. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, USB-C-Anschluss losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, USB-C-Anschluss losschrauben: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der USB-C-Anschluss am Rahmen befestigt ist.
  37. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Erdungskontakte auf jeder Seite des USB-C-Anschlusses mit einer Pinzette.
  38. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Hebe den USB-C-Anschluss hoch und entferne ihn.
  39. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Obere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Obere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
  40. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Entferne die obere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  41. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Infrarot-Dot-Projektor abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Infrarot-Dot-Projektor abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Infrarot-Dot-Projektor abtrennen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Trenne das Kabel zum Infrarot-Dot-Projektor mit der Spudgerspitze ab.
  42. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Trenne die Kabel zur Frontkamera und Face ID-Kamera mit der Spitze des Spudgers ab.
  43. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Infrarotkamera ablösen.: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Infrarotkamera ablösen.: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Infrarotkamera ablösen.: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zur Infrarotkamera ist leicht am Logic Board festgeklebt.
    • Schiebe ein Plektrum zwischen das Kabel zur Infrarotkamera und das Logic Board, um den Kleber aufzutrennen.
  44. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kamerakabel ablösen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kamerakabel ablösen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kamerakabel ablösen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Ganze für das Kamerakabel.
  45. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Frontkameramodul losschrauben: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Frontkameramodul losschrauben: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,3 mm Torx T3 Schrauben, mit denen das Frontkameramodul am Rahmen befestigt ist.
  46. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Frontkameramodul lösen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Frontkameramodul lösen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Frontkameramodul lösen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Heble das Frontkameramodul mit der Spudgerspitze nach oben und löse es ab.
  47. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Frontkameramodul entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Frontkameramodul entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Entferne das Frontkameramodul mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  48. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Abschirmung der Rückkamera losschrauben: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Abschirmung der Rückkamera losschrauben: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Einige dieser Schrauben haben zwar die gleiche Länge, aber verschiedene Gewinde. Verwechsle die Schrauben nicht, die Gewinde im Rahmen werden sonst beschädigt.
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Kamera am Rahmen befestigt ist:
    • Eine 2,8 mm Schraube
    • Eine 1,8 mm Schraube
  49. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Abschirmung der Rückkamera entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Abschirmung der Rückkamera entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Abschirmung der Rückkamera entfernen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abschirmung der Rückkamera an der rechten Seite mit den Fingern oder einer Pinzette hoch.
    • Schiebe die Abschirmung waagrecht heraus.
    • Beim Zusammenbau musst du erst die linke Seite der Abschirmung absenken. Achte darauf, dass die kleine vorstehende Lasche in ihren Schlitz passt, dann klappe die Abschirmung zu.
  50. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Weitwinkelkamera abtrennen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Weitwinkelkamera abtrennen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zur Weitwinkelkamera mit der Spudgerspitze ab.
  51. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Einschalttaste und zur LED abtrennen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Einschalttaste und zur LED abtrennen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Einschalttaste und zur LED abtrennen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Trenne das Kabel zur Einschalttaste und zur LED mit der Spudgerspitze ab.
  52. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum LIDAR-Sensor abtrennen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum LIDAR-Sensor abtrennen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zum LIDAR-Sensor mit der Spudgerspitze ab.
  53. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Ultraweitwinkelkamera abtrennen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Ultraweitwinkelkamera abtrennen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zur Ultraweitwinkelkamera mit der Spudgerspitze ab.
  54. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Rückkamera losschrauben: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Rückkamera losschrauben: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,8 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Rückkamera am Rahmen befestigt ist.
  55. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Heble das Rückkameramodul mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben, bis es sich ablöst.
    • Fasse das Rückkameramodul mit den Fingern oder einer Pinzette und entferne es.
  56. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Informationen für den Ausbau der Kabel zum Logic Board: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Informationen für den Ausbau der Kabel zum Logic Board: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Du wirst im Folgenden eine Menge von Steckern oben und unten am Logic Board abtrennen. Benutze beim Zusammenbau diese Fotos als Referenz um sicherzustellen, dass alle Stecker mit den richtigen Anschlüssen verbunden werden.
  57. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Oberen linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Oberen linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Oberen linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Kabel des oberen linken Lautsprechers mit der Spudgerspitze ab.
    • Heble nicht an den kurzen Seiten des Steckers. Der Anschluss auf dem Logic Board ist empfindlich und könnte ausreißen, wenn gegen ihn gehebelt wird.
  58. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Oberen rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Oberen rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Oberen rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die beiden Kabel zum oberen rechten Lautsprecher.
  59. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Oberes rechtes Wifi-Antennenkabel abtrennen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Oberes rechtes Wifi-Antennenkabel abtrennen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Um Antennenkabel, so wie dieses hier, abzutrennen, fasse den Stecker mit einer Pinzette nahe am Kabel und hebe ihn hoch.
    • Trenne das obere rechte WiFi-Koaxialantennenkabel mit einer Pinzette ab.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du mit Metallwerkzeug in der Nähe des Akkus arbeitest. Aus einem angestochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Um ihn wieder anzuschließen, richte den Stecker korrekt aus und drücke ihn gerade nach unten. Der Stecker rastet ein, etwa so wie ein Druckknopf an einer Jacke.
  60. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, WiFi-Antennenkabel vom Logic Board wegziehen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, WiFi-Antennenkabel vom Logic Board wegziehen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, WiFi-Antennenkabel vom Logic Board wegziehen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Ziehe das obere Wifi-Antennenkabel mit den Fingern oder einer Pinzette vom Logic Board weg.
    • Das Klebeband, mit dem das Kabel am Logic Board befestigt ist, sollte sich leicht lösen. Wenn nicht, dann ziehe es mit der Spitze eines Plektrums ab.
  61. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Obere Wifi-Antennenkabel abtrennen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Obere Wifi-Antennenkabel abtrennen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Obere Wifi-Antennenkabel abtrennen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Trenne die oberen Wifi-Antennen-Koaxialkabel mit einer Pinzette ab.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du mit spitzem Metallwerkzeug in der Nähe des Akkus arbeitest. Aus einem angestochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
  62. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Oberes Mikrofonkabel abtrennen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Oberes Mikrofonkabel abtrennen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Trenne das obere Mikrofonkabel mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  63. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum vorderen Mikrofon und den Lautstärketasten abtrennen: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum vorderen Mikrofon und den Lautstärketasten abtrennen: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum vorderen Mikrofon und den Lautstärketasten abtrennen: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Trenne die Kabel zum vorderen Mikrofon und den Lautstärketasten mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  64. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Unteres rechtes WiFi-Kabel abtrennen: Schritt 64, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Unteres rechtes WiFi-Kabel abtrennen: Schritt 64, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Unteres rechtes WiFi-Kabel abtrennen: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Trenne das untere rechte WiFi-Koaxialkabel mit einer Pinzette ab.
  65. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Unteres rechtes WiFi-Kabel wegbiegen: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Unteres rechtes WiFi-Kabel wegbiegen: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Unteres rechtes WiFi-Kabel wegbiegen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Biege das untere rechte WiFi-Kabel vom Logic Board weg.
  66. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 66, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Kabel weiter ab, bis es ganz vom Logic Board weg ist.
  67. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Klebeband am Kabel des unteren rechten Lautsprechers abziehen: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Klebeband am Kabel des unteren rechten Lautsprechers abziehen: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband, mit dem die Halterung am Kabel zum unteren linken Lautsprecher am Logic Board befestigt ist, mit einer Pinzette ab.
  68. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Kabels zum unteren linken Lautsprecher entfernen: Schritt 68, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Kabels zum unteren linken Lautsprecher entfernen: Schritt 68, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Kabels zum unteren linken Lautsprecher entfernen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Halterung des Kabels zum unteren linken Lautsprecher mit einer Pinzette heraus und entferne sie.
  69. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Unteren linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 69, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Unteren linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 69, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Unteren linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 69, Bild 3 von 3
    • Folge dieser Anleitung ab Schritt 59 und entferne den unteren linken Lautsprecher.
  70. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Untere rechte Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 70, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Untere rechte Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 70, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Untere rechte Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Trenne die unteren rechten Lautsprecherkabel ab. Benutze dazu das in Schritt 59 gezeigte Verfahren.
  71. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel des Smart Connectors abtrennen: Schritt 71, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel des Smart Connectors abtrennen: Schritt 71, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zum Smart Connector mit der Spudgerspitze ab.
  72. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Abschirmung des Logic Boards abziehen: Schritt 72, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Abschirmung des Logic Boards abziehen: Schritt 72, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Abschirmung des Logic Boards abziehen: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abschirmung des Logic Boards mit den Fingern oder einer Pinzette zurück, so dass die Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Ladegerät sichtbar werden.
    • Sei vorsichtig, wenn du mit einem spitzen Metallwerkzeug in der Nähe des Akkus arbeitest. Aus einem angestochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
  73. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Kabels zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Ladegerät entfernen: Schritt 73, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Kabels zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Ladegerät entfernen: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Fasse die Halterung mit einer Pinzette und ziehe daran, bis sie herauskommt.
  74. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Ladegerät abtrennen: Schritt 74, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Ladegerät abtrennen: Schritt 74, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Ladegerät abtrennen: Schritt 74, Bild 3 von 3
    • Trenne die Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Ladegerät mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  75. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Abschirmung des Logic Boards abziehen: Schritt 75, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Abschirmung des Logic Boards abziehen: Schritt 75, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Abschirmung des Logic Boards abziehen: Schritt 75, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Zie die Abschirmung des Logic Boards mit den Fingern oder einer Pinzette ab.
    • Du musst hinterher wieder Wärmeleitpaste auf den Prozessor auftragen, damit dein iPad nicht überhitzt. Folge dieser Anleitung, um die Wärmeleitpaste sachgerecht aufzutragen.
    • Klebe die Abschirmung beim Zusammenbau mit Tesaband wieder am Logic Board fest.
  76. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 76, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 76, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Logic Board am Rahmen befestigt ist.
  77. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Isopropylalkohol am Logic Board anwenden: Schritt 77, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Isopropylalkohol am Logic Board anwenden: Schritt 77, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Isopropylalkohol am Logic Board anwenden: Schritt 77, Bild 3 von 3
    • Das Logic Board ist sehr stark verklebt. Um das Logic Boards abzulösen, musst du erst den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) schwächen.
    • Stütze die linke Seite des iPads an einem stabilen Gegenstand ab, damit der Alkohol unter das Logic Board laufen kann.
    • Träufle Isopropylakohol entlang der linken Seitenkante des Logic Boards ein.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du mit einer Spritze und einer Nadel oder einem anderen scharfen Werkzeug in der Nähe des Akkus arbeitest. Aus einem angestochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Lasse den Alkohol zum Aufweichen des Klebers unter dem Logic Board eine Minute lang einwirken.
  78. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Alkohol an der rechten Seitenkante des Logic Boards anwenden: Schritt 78, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Alkohol an der rechten Seitenkante des Logic Boards anwenden: Schritt 78, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Alkohol an der rechten Seitenkante des Logic Boards anwenden: Schritt 78, Bild 3 von 3
    • Drehe dein iPad um 180° und lege es so hin, dass die rechte Kante erhöht liegt.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt an der rechten Kante des Logic Boards.
  79. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Alkohol an der rechten Ausbuchtung des Logic Boards anwenden: Schritt 79, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Alkohol an der rechten Ausbuchtung des Logic Boards anwenden: Schritt 79, Bild 2 von 2
    • Hebe das iPad an der Oberseite an.
    • Träufle Isopropylakohol an der rechten Ausbuchtung des Logic Boards nahe beim Kameraobjektiv ein.
    • Passe auf, dass der Alkohol nicht an die Objektive der Rückkameras kommt, sie könnten beschädigt werden.
    • Lasse den Alkohol zum Aufweichen des Klebers eine Minute lang einwirken.
  80. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Logic Board hochhebeln: Schritt 80, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Logic Board hochhebeln: Schritt 80, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Logic Board hochhebeln: Schritt 80, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Unterkante des Logic Boards.
    • Hebe die Unterkante des Logic Boards langsam hoch.
    • Heble nicht gegen die untere Verbindungsplatine, sie könnte beschädigt werden. Hebe das Logic Board mit dem Spudger hoch.
    • Wenn sich das Logic Board nicht leicht hochheben lässt, dann wende nochmals Alkohol an und warte eine Minute.
    • Ersetze die Spielkartenstreifen durch ein Plektrum, damit der Akku weiterhin abgetrennt bleibt.
  81. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Linke Kante hochhebeln: Schritt 81, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Linke Kante hochhebeln: Schritt 81, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Linke Kante hochhebeln: Schritt 81, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter die linke Kante des Logic Boards, um es zu lösen.
    • Heble gegen den Rahmen unter dem Logic Board, um den Kleber abzulösen.
    • Heble nicht mit Gewalt gegen den Akku. Aus einem angestochenen oder verformten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Wenn sich das Logic Board nicht leicht hochheben lässt, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol daran und lasse ihn eine Minute lang einwirken.
  82. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Obere rechte Ausbuchtung hochhebeln: Schritt 82, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Obere rechte Ausbuchtung hochhebeln: Schritt 82, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Obere rechte Ausbuchtung hochhebeln: Schritt 82, Bild 3 von 3
    • Heble die obere rechte Ausbuchtung des Logic Boards nahe bei den Kameraobjektiven mit einem Plektrum hoch.
    • Wenn sich die obere rechte Ausbuchtung nicht leicht hochheben lässt, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol daran und lasse ihn eine Minute lang einwirken.
  83. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Rechte Kante hochhebeln: Schritt 83, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Rechte Kante hochhebeln: Schritt 83, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Kante des Logic Boards oberhalb der Kabel des linken Mikrofons und des Apple Pencil Laders ein.
    • Schiebe das Plektrum unter die rechte Kante des Logic Boards, um es zu lösen.
  84. iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 84, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 84, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 84, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Hebe das Logic Board mit dem flachen Ende des Spudgers an der Oberkante hoch.
    • Fasse die obere und die untere Kante des Logic Boards.
    • Entferne das Logic Board.
    • Entferne die Kleberreste an den nötigen Stellen vom Rückgehäuse und der Unterseite des Logic Boards. Benutze dazu eine Pinzette, hochkonzentrierten Isopropylakohol und ein fusselfreies Tuch.
    • Bringe beim Zusammenbau Tesaband auf der Unterseite des Logic Boards an.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Chayton Ritter
25.668 Reputation
105 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hi iFixit team! First of all, thank you for this guide! It helped me a lot trying to reuse 2 different iPads to make a usable "Frankenstein Pro". I always struggled to understand "The logic board in your iPad Pro is paired to the Face ID hardware. Replacing it will disable Face ID." as I found it rather generic (e.g., are the speakers also paired with the motherboard?). Perhaps it is good to be a bit more specific? Something like "...the motherboard of this iPad is paired with the LiDAR/rear cameras, front camera and front light sensors embedded in the display [...]". I learned the lesson the hard way but it resulted in a wonderful experience and a successful repair! I also took some time to record a video of this experience. You can watch it here. Let me know what you think! ~Javito
Javito - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 227
Insgesamt: 5,886
